Seppelfricke Keramik ES-581
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schwache Leistung
Serverzeit: 22 11 2026  00:45:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik Seppelfricke ES-581 --- schwache Leistung
Suche nach Seppelfricke
BID = 620742
cooli
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : schwache Leistung
Hersteller : Seppelfricke
Gerätetyp : ES-581
S - Nummer : nv
FD - Nummer : nv
Typenschild Zeile 1 : nv
Typenschild Zeile 2 : nv
Typenschild Zeile 3 : nv
ich habe ein Keramikfeld von Seppelfricke, es wird über einen Einbau-Schaltkasten (ES-581) bedient (sep. Backofen).
Ich finde, dass die Leistung sehr schwach (geworden) ist. Ich denke, dass die Leistung früher höher war.
Ich habe allgemeine Frage:
kann es sein, dass die Leistung im Laufe der Zeit (10 Jahre) nachlässt?
gibt es Leistungsunterschiede bei versch. Herstellern?
Besten Dank vorab,
auch wenn hier ein Laie fragt ...
BID = 620745
prinz.
Moin
Nein
jein
Kommt auf die Strahlenheizkörper drauf an die der Hersteller eingebaut hat gibt verschiedene Leistungsklassen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 620802
Das "Nein" würde ich nicht so eindeutig sehen!
Ob die Heizelemente vollständig heizen, siehst Du doch bei einem Testbetrieb ohne Topf.
Welche Taktung ergibt sich dabei?
Jede Kochstelle einzeln testen, Feld zwischendurch wieder etwas abkühlen lassen.
BID = 620827
cooli
was ist denn die "Taktung"? Ist damit gemeint, wie oft die Platte anspringt?
BID = 620851
Ja.
Die meisten Glaskeramik-Felder werden mit sog. "Energiereglern" betrieben. Also nicht 6 feste Heizstufen mit jeweils unterschiedlicher, aber konstanter Leistung (wie meist bei Gußkochplatten).
Sondern eben mit nur einer Leistung, die aber laufend ein- und ausgeschaltet wird. Deren Arbeits-/Pausenverhältnis bestimmt dann die abgegebene mittlere Leistung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445033   Heute : 380    Gestern : 20435    Online : 327        22.11.2026    0:45
